メインコンテンツにスキップ
Panasonic KX-TG6021M Back Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Panasonic KX-TG6021M Back Speaker Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Panasonic KX-TG6021M Back Speaker Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Slide the back cover down towards the bottom of the phone to remove.
  2. Panasonic KX-TG6021M Back Speaker Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Panasonic KX-TG6021M Back Speaker Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Panasonic KX-TG6021M Back Speaker Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Pull the top of the battery towards you to remove it from the phone.
  3. Panasonic KX-TG6021M Back Speaker Replacement, Front Panel: 手順 3、 2の画像 1 Panasonic KX-TG6021M Back Speaker Replacement, Front Panel: 手順 3、 2の画像 2
    • Unscrew the two screws located at the bottom of the phone.
    • Use a PH00 Phillips head to remove the 9 mm screws.
  4. Panasonic KX-TG6021M Back Speaker Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Panasonic KX-TG6021M Back Speaker Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Panasonic KX-TG6021M Back Speaker Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Separate the back cover from the front cover by using a wedge.
    • Remove the back cover from the front cover by pulling them apart.
  5. Panasonic KX-TG6021M Back Speaker Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove three screws on the motherboard.
    • Pull the phone face off of the motherboard.
  6. Panasonic KX-TG6021M Back Speaker Replacement, Back Speaker: 手順 6、 1の画像 1
    • Twist the back speaker and pull straight out to remove it from the case.
    • To completely remove the speaker from the motherboard, you will need to desolder the speaker cables.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Leah Meador
メンバー登録日: 10/24/16
328 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team 3-1, Baechle Fall 2016 IUPUI, Team 3-1, Baechle Fall 2016人のメンバー
IUPUI-BAECHLE-F16S3G1
4 メンバー
14のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 8
過去 30 日: 17
今までの合計 708
