メインコンテンツにスキップ
Panasonic KX-T4000R Cordless Phone Antenna Replacement
必要な工具と部品
  1. Panasonic KX-T4000R Cordless Phone Antenna Replacement, Removing the Back Panel: 手順 1、 2の画像 1 Panasonic KX-T4000R Cordless Phone Antenna Replacement, Removing the Back Panel: 手順 1、 2の画像 2
    • Orient the phone so that the phone model and other descriptive information is facing upward.
    • Locate the two silver screws near the hinge where the battery is housed.
    • Remove the silver screws using a Phillips head #2 screwdriver.
  2. Panasonic KX-T4000R Cordless Phone Antenna Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Panasonic KX-T4000R Cordless Phone Antenna Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Panasonic KX-T4000R Cordless Phone Antenna Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Pull off the back panel of the phone.
    • Make sure you pull the cover off carefully in order to prevent damage to the back cover.
  3. Panasonic KX-T4000R Cordless Phone Antenna Replacement, Antenna: 手順 3、 2の画像 1 Panasonic KX-T4000R Cordless Phone Antenna Replacement, Antenna: 手順 3、 2の画像 2
    • Find the silver screw located in the red circle.
    • Using a Philips head #2 screwdriver, remove the screw holding the antenna in place.
  4. Panasonic KX-T4000R Cordless Phone Antenna Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Panasonic KX-T4000R Cordless Phone Antenna Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Press the release button.
    • The release button is located in the red circle in the image to the left.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Elizabeth Kelly
メンバー登録日: 10/22/12
501 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 15-1, Benson Fall 2012 Clemson, Team 15-1, Benson Fall 2012人のメンバー
CLEM-BENSON-F12S15G1
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 4
今までの合計 1,883
