メインコンテンツにスキップ
Panasonic KX-E603 Printwheel Replacement
  1. Panasonic KX-E603 Printwheel Replacement, Ink Cartridge: 手順 1、 2の画像 1 Panasonic KX-E603 Printwheel Replacement, Ink Cartridge: 手順 1、 2の画像 2
    • Open the lid of the typewriter.
  2. Panasonic KX-E603 Printwheel Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Panasonic KX-E603 Printwheel Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • To release the green locking lever, pull it towards you.
  3. Panasonic KX-E603 Printwheel Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Panasonic KX-E603 Printwheel Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Gently lift to remove the old ink cartridge.
  4. Panasonic KX-E603 Printwheel Replacement, Printwheel: 手順 4、 2の画像 1 Panasonic KX-E603 Printwheel Replacement, Printwheel: 手順 4、 2の画像 2
    • Firmly grasp either one, or both of the plastic printwheel ends protruding from the carriage as seen.
    • Gently lift the printwheel while slightly pushing forward to remove the printwheel from its housing.
終わりに
To reassemble your device, follow these steps in reverse using your new printwheel.
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Lindsay Stratis
メンバー登録日: 04/08/15
491 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 17-1, Forte Spring 2015 Cal Poly, Team 17-1, Forte Spring 2015人のメンバー
CPSU-FORTE-S15S17G1
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 2
今までの合計 390
