メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Panasonic KX-E603 ステッピングモーターの交換
閲覧: 1069
統計データ:
過去24時間:
2
過去7日:
20
過去30日:
84
今までの合計
1,069
コメント: 1
手順に関する1件のコメント.
完了済み: 0
誰もこのガイドで修理を「完了」させていません。あなたが一番目になりませんか?
お気に入り: 0
誰もこのガイドをお気に入りに登録していません。一番最初の登録者になりませんか?
所要時間: 15 - 20 分
難易度: 中レベル
はじめに
手順 1 に進む ↓
この修理ガイドでは、タイプライターのステッピングモーターを交換する方法を順を追って説明します。
必要な工具と部品
ツール
    1. Panasonic KX-E603 ステッピングモーターの交換, ケース: 手順 1、 2の画像 1 Panasonic KX-E603 ステッピングモーターの交換, ケース: 手順 1、 2の画像 2
      • タイプライターを裏返し、底面のボディパネルを露出させます。
      • タイプライターを上下逆さまにする際、上面を傷つけないよう注意してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Panasonic KX-E603 ステッピングモーターの交換: 手順 2、 1の画像 1
      • プラスドライバー (#2) を使用し、黒い底面パネルの縁にあるくぼみの中の19 mmネジを3本取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Panasonic KX-E603 ステッピングモーターの交換: 手順 3、 1の画像 1
      • タイプライターを元の向きに戻し、背面が手前に来るように回転させます。
      • プラスドライバー(#2)を使用して、タン色のボディパネルの下部付近にある19 mmのネジ3本を取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Panasonic KX-E603 ステッピングモーターの交換: 手順 4、 2の画像 1 Panasonic KX-E603 ステッピングモーターの交換: 手順 4、 2の画像 2
      • タイプライターの蓋を開け、キャリッジを押しやってケースをシャーシに固定している2本のネジを露出させます。
      • プラスドライバー(#2)を使用して、19 mmのネジ2本を取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Panasonic KX-E603 ステッピングモーターの交換: 手順 5、 2の画像 1 Panasonic KX-E603 ステッピングモーターの交換: 手順 5、 2の画像 2
      • ローラーホイールの右側にあるプラスチックのレバーを跳ね上げ、紙送りロックを解除します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Panasonic KX-E603 ステッピングモーターの交換, ローラーホイール調整ノブの取り外し: 手順 6、 3の画像 1 Panasonic KX-E603 ステッピングモーターの交換, ローラーホイール調整ノブの取り外し: 手順 6、 3の画像 2 Panasonic KX-E603 ステッピングモーターの交換, ローラーホイール調整ノブの取り外し: 手順 6、 3の画像 3
      • ローラーホイール調整ノブをまっすぐ外側に引き抜く。
      • この手順で、2つの黒いノブを両方とも取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Panasonic KX-E603 ステッピングモーターの交換: 手順 7、 2の画像 1 Panasonic KX-E603 ステッピングモーターの交換: 手順 7、 2の画像 2
      • ローラーホイールの両端にある左右のスプリングレバーを同時に押し込み、ローラーホイールのロックを解除します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Panasonic KX-E603 ステッピングモーターの交換: 手順 8、 2の画像 1 Panasonic KX-E603 ステッピングモーターの交換: 手順 8、 2の画像 2
      • 2つのスプリングレバーを押し下げたまま、両手で持ち上げてローラーホイールを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. Panasonic KX-E603 ステッピングモーターの交換: 手順 9、 3の画像 1 Panasonic KX-E603 ステッピングモーターの交換: 手順 9、 3の画像 2 Panasonic KX-E603 ステッピングモーターの交換: 手順 9、 3の画像 3
      • 上部を下に折り返します。次に、両手でタン色のケースをまっすぐ上に持ち上げ、シャーシから取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Panasonic KX-E603 ステッピングモーターの交換, ステッピングモーターの取り外し: 手順 10、 2の画像 1 Panasonic KX-E603 ステッピングモーターの交換, ステッピングモーターの取り外し: 手順 10、 2の画像 2
      • ステッピングモーターからネジを完全に取り外さないでください。ステッピングモーターが緩む程度にネジを緩めるだけで十分です。完全にネジを外すと、モーターが損傷する原因になります。
      • ステッピングモーターは、タイプライターの後部から見て左側にあります。ステッピングモーターが手前に来るようにタイプライターを回転させてください。
      • ネジを緩める際は、指を使ってステッピングモーターの取り付けブラケットの反対側にある対応するナットを固定してください。
      • P1ドライバーを使用して、ステッピングモーターの背面にある右上と右下の#3ネジ(一体型)を外してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Panasonic KX-E603 ステッピングモーターの交換: 手順 11、 1の画像 1
      • ステッピングモーターを真っ直ぐ引き抜いて取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。その際、正常に動作するステッピングモーターを使用してください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
と共同で作成されました。
Lindsay Stratis
メンバー登録日: 04/08/15
491 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 17-1, Forte Spring 2015 Cal Poly, Team 17-1, Forte Spring 2015人のメンバー
CPSU-FORTE-S15S17G1
4 メンバー
72のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 20
過去 30 日: 84
今までの合計 1,069
