メインコンテンツにスキップ
Panasonic HDC-TM15 Side Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. Panasonic HDC-TM15 Side Cover Replacement, Side Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Using the Phillips #00 Screwdriver, unscrew the five .5 mm Phillips #00 screws on the hand-strap side of the camcorder.
  2. Panasonic HDC-TM15 Side Cover Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Next, unscrew the six .5 mm Phillips #00 screws on the bottom of the camcorder.
  3. Panasonic HDC-TM15 Side Cover Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Panasonic HDC-TM15 Side Cover Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Panasonic HDC-TM15 Side Cover Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • By putting your hand through the hand-strap, tug on the side cover until it comes off completely.
    • Once the old cover is completely detached, set it aside.
    • The inside of your camcorder should now be completely exposed, as seen in the photos.
  4. Panasonic HDC-TM15 Side Cover Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Panasonic HDC-TM15 Side Cover Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Line up the new side cover in the exact same place, ensuring that the screw holes match.
    • Re-screw the side cover into place.
  5. Panasonic HDC-TM15 Side Cover Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Gently tug on the hand-strap to ensure that the screws are tight and the side cover is secure.
    • When the side cover is securely fastened, you have completed the side cover replacement of your Panasonic HDC-TM15 camcorder.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Tricia Fallo
メンバー登録日: 03/11/15
210 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Marist, Team 1-4, Laflen Spring 2015 Marist, Team 1-4, Laflen Spring 2015人のメンバー
MARS-LAFLEN-S15S1G4
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 2
今までの合計 302
