メインコンテンツにスキップ
Panasonic HDC-TM15 Record Button Replacement
必要な工具と部品
  1. Panasonic HDC-TM15 Record Button Replacement, Record Button: 手順 1、 1の画像 1
    • Using the Phillips #00 Screwdriver, unscrew the five .5 mm Phillips #00 screws on the hand-strap side of the camcorder.
  2. Panasonic HDC-TM15 Record Button Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Unscrew the six .5 mm Phillips #00 screws on the bottom of the camcorder.
  3. Panasonic HDC-TM15 Record Button Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Panasonic HDC-TM15 Record Button Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Panasonic HDC-TM15 Record Button Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Once all eleven screws have been removed, put your hand through the hand-strap and tug on the side cover until it comes off completely.
    • The inside of your camcorder should now be completely exposed, as shown in the photos.
  4. Panasonic HDC-TM15 Record Button Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Panasonic HDC-TM15 Record Button Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Unscrew the two 1 mm Phillips #00 black screws in the corners of the green memory card reader.
    • The screws should be surrounded by orange circles.
  5. Panasonic HDC-TM15 Record Button Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Unscrew the black 1 mm Phillips #00 black screw in the left center beside the green motherboard.
  6. Panasonic HDC-TM15 Record Button Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Panasonic HDC-TM15 Record Button Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Unscrew the 1.2 mm Phillips #00 black screw beneath the motherboard on the bottom of the camcorder.
    • The green motherboard should now be partially detached, as shown in the photo.
  7. Panasonic HDC-TM15 Record Button Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Panasonic HDC-TM15 Record Button Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Panasonic HDC-TM15 Record Button Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Remove the long silver plate that secures the record button.
  8. Panasonic HDC-TM15 Record Button Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Remove the old record button from beneath the silver plate.
  9. Panasonic HDC-TM15 Record Button Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Panasonic HDC-TM15 Record Button Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Place the new Record button into the open slot.
  10. Panasonic HDC-TM15 Record Button Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Panasonic HDC-TM15 Record Button Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Slide the silver plate into place beside the new Record button.
    • Ensure that the Battery Eject button is lined up properly.
  11. Panasonic HDC-TM15 Record Button Replacement: 手順 11、 2の画像 1 Panasonic HDC-TM15 Record Button Replacement: 手順 11、 2の画像 2
    • Re-screw the green motherboard into place and re-attach the side cover to your camcorder.
    • When the side cover is securely fastened, you have completed the Record Button replacement of your Panasonic HDC-TM15 camcorder.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Emma
メンバー登録日: 03/11/15
176 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Marist, Team 1-4, Laflen Spring 2015 Marist, Team 1-4, Laflen Spring 2015人のメンバー
MARS-LAFLEN-S15S1G4
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 3
今までの合計 251
