メインコンテンツにスキップ
Panasonic HC‑VX870 Shoe Adapter Replacement
必要な工具と部品
  1. Panasonic HC‑VX870 Shoe Adapter Replacement, Side Cover: 手順 1、 3の画像 1 Panasonic HC‑VX870 Shoe Adapter Replacement, Side Cover: 手順 1、 3の画像 2 Panasonic HC‑VX870 Shoe Adapter Replacement, Side Cover: 手順 1、 3の画像 3
    • Unscrew the J1 screws on the left side of the camcorder.
    • Unscrew the marked screws on the bottom of the camcorder.
    • Unscrew the marked screws on the back of the camcorder.
  2. Panasonic HC‑VX870 Shoe Adapter Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Panasonic HC‑VX870 Shoe Adapter Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Pull off the left side of the camcorder. You may have to use a little force but don't worry about breaking anything in the camcorder.
  3. Panasonic HC‑VX870 Shoe Adapter Replacement, Shoe Adapter: 手順 3、 2の画像 1 Panasonic HC‑VX870 Shoe Adapter Replacement, Shoe Adapter: 手順 3、 2の画像 2
    • Unscrew the indicated screw on the right side of the camcorder.
    • Unscrew the indicated screw on the back of the camcorder.
  4. Panasonic HC‑VX870 Shoe Adapter Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Unscrew indicated screw on the inside of the left side of the camcorder.
  5. Panasonic HC‑VX870 Shoe Adapter Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the top cover of the camcorder by lightly lifting up on the back end of the top and tugging away from the lens (don't be afraid to use force).
  6. Panasonic HC‑VX870 Shoe Adapter Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Panasonic HC‑VX870 Shoe Adapter Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Unscrew the indicated screws and remove the piece they hold in place.
  7. Panasonic HC‑VX870 Shoe Adapter Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Panasonic HC‑VX870 Shoe Adapter Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Remove the shoe adapter by simply pulling it out of its place.
    • Be sure not to loose the tiny spring that is attached to the shoe adapter as you are removing it.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Rebecca Maloney
メンバー登録日: 01/24/17
501 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 13-6, Banghart Winter 2017 Cal Poly, Team 13-6, Banghart Winter 2017人のメンバー
CPSU-BANGHART-W17S13G6
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 11
過去 30 日: 32
今までの合計 1,125
