メインコンテンツにスキップ
Panasonic HC‑VX870 Hand Strap Replacement
必要な工具と部品
  1. Panasonic HC‑VX870 Hand Strap Replacement, Side Cover: 手順 1、 3の画像 1 Panasonic HC‑VX870 Hand Strap Replacement, Side Cover: 手順 1、 3の画像 2 Panasonic HC‑VX870 Hand Strap Replacement, Side Cover: 手順 1、 3の画像 3
    • Unscrew the J1 screws on the left side of the camcorder.
    • Unscrew the marked screws on the bottom of the camcorder.
    • Unscrew the marked screws on the back of the camcorder.
  2. Panasonic HC‑VX870 Hand Strap Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Panasonic HC‑VX870 Hand Strap Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Pull off the left side of the camcorder. You may have to use a little force but don't worry about breaking anything in the camcorder.
  3. Panasonic HC‑VX870 Hand Strap Replacement, Record Button Mechanism: 手順 3、 1の画像 1
    • Unscrew the indicated screw.
  4. Panasonic HC‑VX870 Hand Strap Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Lift up on the little tab indicated in the picture and push away from the camera in order to remove the record button.
  5. Panasonic HC‑VX870 Hand Strap Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Panasonic HC‑VX870 Hand Strap Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Panasonic HC‑VX870 Hand Strap Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Take out the piece that that was held in place by the screw and separate the smaller piece from the larger piece.
  6. Panasonic HC‑VX870 Hand Strap Replacement, Hand Strap: 手順 6、 1の画像 1
    • Use the plastic opening tool to pry the little metal bar out of place in order to release one side of the hand strap.
  7. Panasonic HC‑VX870 Hand Strap Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Unscrew the indicated screws and remove the piece it was holding in place.
  8. Panasonic HC‑VX870 Hand Strap Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Repeat step 3 for this side of the strap.
  9. Panasonic HC‑VX870 Hand Strap Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Pull the handle straps out of their holes to remove the strap.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Rebecca Maloney
メンバー登録日: 01/24/17
501 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 13-6, Banghart Winter 2017 Cal Poly, Team 13-6, Banghart Winter 2017人のメンバー
CPSU-BANGHART-W17S13G6
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 12
今までの合計 600
