メインコンテンツにスキップ
Panasonic ES2207P Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Panasonic ES2207P Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove foil head and blades.
  2. Panasonic ES2207P Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove (2) 7.9mm Phillips #0 screws.
    • Remove (2) 14.3mm Phillips #0 screws.
  3. Panasonic ES2207P Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Push the blade mount assembly towards the rear of razor and remove.
  4. Panasonic ES2207P Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Be careful not to break any tabs that hold the panels to the body.
    • Remove both external panels using spudger if necessary.
  5. Panasonic ES2207P Battery Replacement: 手順 5、 1の画像 1
  6. Panasonic ES2207P Battery Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • This step may require a fair amount of force due to the O-ring.
    • Pull to separate the end-cap from the body.
  7. Panasonic ES2207P Battery Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove (2) 7.9mm Phillips #0 screws and remove endcap from frame.
  8. Panasonic ES2207P Battery Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Panasonic ES2207P Battery Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Push forward on the lower terminal to remove the battery from the frame.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Kevin Marvell
メンバー登録日: 11/06/17
309 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team S6-G5, Baechle Fall 2017 IUPUI, Team S6-G5, Baechle Fall 2017人のメンバー
IUPUI-BAECHLE-F17S6G5
3 メンバー
4のガイドは作成済み
3 件のコメント
Where to buy the battery? Can you provide more details?
Iurie Manea - 返信
Onde comprar bateria?
edie_engenheiro - 返信
super great job on the break down. Thanks
Jeff Harvey - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 16
過去 30 日: 33
今までの合計 3,300
