メインコンテンツにスキップ
Panasonic ER430K Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Panasonic ER430K Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Panasonic ER430K Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the battery cover by rotating it counter -clockwise and lifting it off.
    • Tilt the trimmer to the bottom, you will notice the battery housing.
  2. Panasonic ER430K Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Insert the AA Battery according to the terminals on the Battery housing.
    • Note the '+' side in the the housing and the '-' side on the cover.
  3. Panasonic ER430K Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Twist the battery cover housing in a clockwise direction to secure the the battery.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Dileep Balaji
メンバー登録日: 09/26/15
276 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
IUPUI, Team S22-G2, Bayer Fall 2017 IUPUI, Team S22-G2, Bayer Fall 2017人のメンバー
IUPUI-BAYER-F17S22G2
4 メンバー
3のガイドは作成済み
2 件のコメント
Battery + side goes in first (when battery is inserted correctly, the - side will be facing you).
Marc2 Salvisberg - 返信
i prided the negative tab on the cover up to make contact. the trimmer roared to life again!
Dean Jarvis - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 11
過去 30 日: 54
今までの合計 4,572
