メインコンテンツにスキップ
Panasonic ER-GN30-K Motor Shaft Replacement
必要な工具と部品
  1. Panasonic ER-GN30-K Motor Shaft Replacement, Motor Shaft: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the dark transparent cap by gently pulling on it.
  2. Panasonic ER-GN30-K Motor Shaft Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the back battery cap from the device by twisting it to the unlock position and pulling.
  3. Panasonic ER-GN30-K Motor Shaft Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the black trimmer cap from the top of the device by gently pulling it.
  4. Panasonic ER-GN30-K Motor Shaft Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • The motor shaft should be sticking out from the top of the device.
    • Use the metal prying tool to pry apart the silver plastic case .
    • Pull each side of the plastic case off.
  5. Panasonic ER-GN30-K Motor Shaft Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Unscrew one 20mm Phillips #00 screw.
  6. Panasonic ER-GN30-K Motor Shaft Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the rubber stopper from the top of the motor shaft by gently pulling it off.
  7. Panasonic ER-GN30-K Motor Shaft Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Panasonic ER-GN30-K Motor Shaft Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Use a pair of tweezers to remove the plastic cover of the motor shaft by pulling it away from the motor.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Alejandro Garabatos
メンバー登録日: 09/03/15
330 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 15-3, Blackwell Fall 2015 USF Tampa, Team 15-3, Blackwell Fall 2015人のメンバー
USFT-BLACKWELL-F15S15G3
4 メンバー
5のガイドは作成済み
2 件のコメント
Thank you, small parts where switch is could be shown as well. Would be very helpful.
Advise for putting things back together: remove plastic switch cover and put back only after full reassembly
Aurimas Miko - 返信
Dear Alejandro,
thank You for your instruction, my question is where this motor shaft part is available? I can’t find it anywhere on the net. Thanks if you can help. Bence Fazekas
fazebence - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 18
今までの合計 1,609
