メインコンテンツにスキップ
必要な工具と部品
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのPanasonic EB TX320ASWを修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. Panasonic EB TX320ASW Teardown, Panasonic EB TX320ASW Teardown: 手順 1、 2の画像 1 Panasonic EB TX320ASW Teardown, Panasonic EB TX320ASW Teardown: 手順 1、 2の画像 2
    • To remove the faceplate, pry the top of faceplate away from the phone. Follow snaps down, until faceplate is completely popped off.
  2. Panasonic EB TX320ASW Teardown: 手順 2、 1の画像 1
    • To remove battery push clip in; battery will pop out.
  3. Panasonic EB TX320ASW Teardown: 手順 3、 1の画像 1
    • Using a Star 3.0 bit, remove 4 screws in battery compartment.
  4. Panasonic EB TX320ASW Teardown: 手順 4、 2の画像 1 Panasonic EB TX320ASW Teardown: 手順 4、 2の画像 2
    • To separate front of phone from the back; start prying from bottom and work up the side. The phone should then pop apart.
  5. Panasonic EB TX320ASW Teardown: 手順 5、 1の画像 1
    • To remove keypad, turn front of phone over and let keypad fall out. All keys are connected by one rubber section.
    • If a button had been ripped off your keypad, you can replace the entire rubber keypad at this step and reassemble phone.
  6. Panasonic EB TX320ASW Teardown: 手順 6、 3の画像 1 Panasonic EB TX320ASW Teardown: 手順 6、 3の画像 2 Panasonic EB TX320ASW Teardown: 手順 6、 3の画像 3
    • To remove main-board from phone grab side of phone and pry upwards. Board should snap out.
  7. Panasonic EB TX320ASW Teardown: 手順 7、 1の画像 1
    • To remove speaker cover, pull out silver plate.
  8. Panasonic EB TX320ASW Teardown: 手順 8、 2の画像 1 Panasonic EB TX320ASW Teardown: 手順 8、 2の画像 2
    • After silver plate is removed, power button sits freely. Speaker can be removed by pulling up on it.
    • If your speaker went out it can easily be replaced in this step with a new one, then reassemble phone after this step.
  9. Panasonic EB TX320ASW Teardown: 手順 9、 2の画像 1 Panasonic EB TX320ASW Teardown: 手順 9、 2の画像 2
    • To remove keyboard circuit press on the middle and slide down. The board will pop up allowing for removal.
  10. Panasonic EB TX320ASW Teardown: 手順 10、 3の画像 1 Panasonic EB TX320ASW Teardown: 手順 10、 3の画像 2 Panasonic EB TX320ASW Teardown: 手順 10、 3の画像 3
    • To remove main-board from bracket, gently apply pressure to the four small clips. Board will pop out freely.
  11. Panasonic EB TX320ASW Teardown: 手順 11、 2の画像 1 Panasonic EB TX320ASW Teardown: 手順 11、 2の画像 2
    • To remove LCD screen pry back on highlighted clip and pull screen out. The screen will then pull up and out.
    • If the LCD screen went out, or was cracked somehow, replace with a new LCD screen and then reassemble phone from this step.
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Foss
メンバー登録日: 10/04/11
10 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UW Stout, Team 5-2, Zhou Fall 2011 UW Stout, Team 5-2, Zhou Fall 2011人のメンバー
UWSTOUT-ZHOU-F11S5G2
2 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 6
過去 30 日: 8
今までの合計 3,452
