メインコンテンツにスキップ
Panasonic DMP-BD89 Exterior Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. Panasonic DMP-BD89 Exterior Cover Replacement, Disk Tray Cover: 手順 1、 2の画像 1 Panasonic DMP-BD89 Exterior Cover Replacement, Disk Tray Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • First, before powering off, press the eject button to open the tray.
  2. Panasonic DMP-BD89 Exterior Cover Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Panasonic DMP-BD89 Exterior Cover Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Panasonic DMP-BD89 Exterior Cover Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the front cover of the tray.
    • Do so by gently pushing it out, away from the player, ensuring the pictured tabs clear the tray.
    • Then slide it vertically up and away.
  3. Panasonic DMP-BD89 Exterior Cover Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Panasonic DMP-BD89 Exterior Cover Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Press eject button to close the tray.
    • Make sure to unpower and unplug device before continue work on other fixes.
  4. Panasonic DMP-BD89 Exterior Cover Replacement, Exterior Cover: 手順 4、 2の画像 1 Panasonic DMP-BD89 Exterior Cover Replacement, Exterior Cover: 手順 4、 2の画像 2
    • Using a Phillips #1 screwdriver, unscrew the back three screws.
  5. Panasonic DMP-BD89 Exterior Cover Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Slide the top panel horizontally to remove it.
  6. Panasonic DMP-BD89 Exterior Cover Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Panasonic DMP-BD89 Exterior Cover Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Panasonic DMP-BD89 Exterior Cover Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Locate 6 tabs across the device.
    • 2 are on the bottom, 1 is on the left and right, and 2 are are on the inside.
  7. Panasonic DMP-BD89 Exterior Cover Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Pop the 6 markers out.
    • Then take off the cover.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
David Sun
メンバー登録日: 10/17/17
213 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UC Santa Barbara, Team S2-G9, Weedon Fall 2017 UC Santa Barbara, Team S2-G9, Weedon Fall 2017人のメンバー
UCSB-WEEDON-F17S2G9
4 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 4
過去 30 日: 10
今までの合計 247
