メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Panasonic DMP-BD89 Disk Drive Replacement
必要な工具と部品
    1. Panasonic DMP-BD89 Disk Drive Replacement, Disk Tray Cover: 手順 1、 2の画像 1 Panasonic DMP-BD89 Disk Drive Replacement, Disk Tray Cover: 手順 1、 2の画像 2
      • First, before powering off, press the eject button to open the tray.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Panasonic DMP-BD89 Disk Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Panasonic DMP-BD89 Disk Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Panasonic DMP-BD89 Disk Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 3
      • Remove the front cover of the tray.
      • Do so by gently pushing it out, away from the player, ensuring the pictured tabs clear the tray.
      • Then slide it vertically up and away.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Panasonic DMP-BD89 Disk Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Panasonic DMP-BD89 Disk Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • Press eject button to close the tray.
      • Make sure to unpower and unplug device before continue work on other fixes.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Panasonic DMP-BD89 Disk Drive Replacement, Exterior Cover: 手順 4、 2の画像 1 Panasonic DMP-BD89 Disk Drive Replacement, Exterior Cover: 手順 4、 2の画像 2
      • Using a Phillips #1 screwdriver, unscrew the back three screws.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Panasonic DMP-BD89 Disk Drive Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Slide the top panel horizontally to remove it.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Panasonic DMP-BD89 Disk Drive Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Panasonic DMP-BD89 Disk Drive Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Panasonic DMP-BD89 Disk Drive Replacement: 手順 6、 3の画像 3
      • Locate 6 tabs across the device.
      • 2 are on the bottom, 1 is on the left and right, and 2 are are on the inside.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Panasonic DMP-BD89 Disk Drive Replacement: 手順 7、 1の画像 1
      • Pop the 6 markers out.
      • Then take off the cover.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Panasonic DMP-BD89 Disk Drive Replacement, Disk Drive: 手順 8、 2の画像 1 Panasonic DMP-BD89 Disk Drive Replacement, Disk Drive: 手順 8、 2の画像 2
      • Remove screws surrounding disk drive that attach it to outer cover.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Panasonic DMP-BD89 Disk Drive Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Panasonic DMP-BD89 Disk Drive Replacement: 手順 9、 2の画像 2
      • Remove the one green andthree blue tabs pictured that connect the disk drive to the board. Try to do so carefully, to avoid damage to the hardware.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Panasonic DMP-BD89 Disk Drive Replacement: 手順 10、 1の画像 1
      • Carefully take the drive out of the device. Note where the feet need to go back in for reassembly.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Ensure the feet of the disk drive go back in the holes.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Julian
メンバー登録日: 10/17/17
113 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UC Santa Barbara, Team S2-G9, Weedon Fall 2017 UC Santa Barbara, Team S2-G9, Weedon Fall 2017人のメンバー
UCSB-WEEDON-F17S2G9
4 メンバー
8のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 10
過去 30 日: 48
今までの合計 1,590
