メインコンテンツにスキップ
Panasonic DECT 6.0 Button Replacement
必要な工具と部品
  1. Panasonic DECT  6.0 Button Replacement, Jammed/Broken Buttons: 手順 1、 3の画像 1 Panasonic DECT  6.0 Button Replacement, Jammed/Broken Buttons: 手順 1、 3の画像 2 Panasonic DECT  6.0 Button Replacement, Jammed/Broken Buttons: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the battery cover by pushing the tab upwards and sliding it off.
    • Pull out the battery/energy source from its slot.
    • Keep all pieces in a safe and orderly manner for ease of reassembly.
  2. Panasonic DECT  6.0 Button Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Panasonic DECT  6.0 Button Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Panasonic DECT  6.0 Button Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Unscrew the screws you see on the inside of the casing using an appropriate screwdriver from the JIS Driver Set.
    • Carefully pry each side open with the iFixit Opening tool.
    • Detach the back of the phone case.
  3. Panasonic DECT  6.0 Button Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Panasonic DECT  6.0 Button Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Panasonic DECT  6.0 Button Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Unscrew the screws to remove the motherboard using an appropriate screwdriver from the JIS Driver Set.
    • Potential for device damage
  4. Panasonic DECT  6.0 Button Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Panasonic DECT  6.0 Button Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Panasonic DECT  6.0 Button Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Carefully pull off the circuitry and cords from the front half of the phone and set them aside.
    • Bring the buttons to the front.
  5. Panasonic DECT  6.0 Button Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Panasonic DECT  6.0 Button Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Pull gently to separate the button pad from the phone cover.
    • Identify the broken/jammed button you were having issues with.
    • Replace or return the button to its function.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Jacob
メンバー登録日: 05/31/16
131 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Central Coast New Tech High, Team 4-10, Rushing Spring 2016 Central Coast New Tech High, Team 4-10, Rushing Spring 2016人のメンバー
CCNTH-RUSHING-S16S4G10
2 メンバー
1のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 10
今までの合計 598
