メインコンテンツにスキップ
Panasonic D-snap SV-AV50 Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Panasonic D-snap SV-AV50 Screen Replacement, Screen: 手順 1、 1の画像 1
    • Open and rotate the screen, then remove the screw(3.5mm Philips) indicated with a screwdriver.
    • Then, rotate the screen 180 degrees and remove the screw on the opposite side.
  2. Panasonic D-snap SV-AV50 Screen Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the screw(2.6mm Philips) indicated on the top of the screen with the screwdriver. Then remove the corresponding screw on the bottom of the screen.
  3. Panasonic D-snap SV-AV50 Screen Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Pull the backing away from the screen as shown in the photo.
  4. Panasonic D-snap SV-AV50 Screen Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Unplug the black connector between the camera and the screen by pulling down.
    • For increased ease, use tweezers or forceps, as seen in the picture
  5. Panasonic D-snap SV-AV50 Screen Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Pull the screen away from the camera the same way that you removed the screen backing.
  6. Panasonic D-snap SV-AV50 Screen Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Use the screwdriver to remove the screw(2.46mm Philips) indicated.
  7. Panasonic D-snap SV-AV50 Screen Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Pull upwards on the screen border to remove it from the actual screen.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Zoe Hinck
メンバー登録日: 04/12/12
29 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 6-19, Amido Spring 2012 Cal Poly, Team 6-19, Amido Spring 2012人のメンバー
CPSU-AMIDO-S12S6G19
3 メンバー
12のガイドは作成済み
コメント 1 件
I need the LCD screen, can you helpme?
leon - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 4
今までの合計 1,064
