メインコンテンツにスキップ
Panasonic D-snap SV-AV50 SD Card Replacement
  1. Panasonic D-snap SV-AV50 SD Card Replacement, SD Card: 手順 1、 1の画像 1
    • Slide the bottom panel in the direction of the arrow on the panel.
  2. Panasonic D-snap SV-AV50 SD Card Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Pull/lift open the battery cover in the direction directly away from the camera.
  3. Panasonic D-snap SV-AV50 SD Card Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Push down on the SD card next to the battery in order to release the SD card.
    • Pull the SD memory card out of the camera in the same way that you would pull out the battery.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Zoe Hinck
メンバー登録日: 04/12/12
29 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 6-19, Amido Spring 2012 Cal Poly, Team 6-19, Amido Spring 2012人のメンバー
CPSU-AMIDO-S12S6G19
3 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 13
今までの合計 1,100
