メインコンテンツにスキップ
Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement
必要な工具と部品
  1. Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Twist the release cap to expose the batteries.
  2. Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the batteries.
  3. Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement, Motor: 手順 3、 3の画像 1 Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement, Motor: 手順 3、 3の画像 2 Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement, Motor: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the razor guard by pushing its release buttons and pulling.
  4. Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Carefully pull out the inner blades.
  5. Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove the two 1.9mm Phillips #0 screws from the inner blades.
  6. Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the metal plate.
  7. Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Pull the outer casing with one hand while holding the inner battery casing with the other hand.
  8. Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Detach the white plastic blade base from the tip of the motor by pulling it.
  9. Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Detach motor from gray plastic holder by pulling it.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
muhammad samsulsham
メンバー登録日: 05/21/18
253 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team S1-G5, Harley Spring 2018 IUPUI, Team S1-G5, Harley Spring 2018人のメンバー
IUPUI-HARLEY-S18S1G5
6 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 9
今までの合計 596
