メインコンテンツにスキップ
Panasonic Camera DMC FX37 Battery Door Replacement
必要な工具と部品
  1. Panasonic Camera DMC FX37 Battery Door Replacement, Battery Door: 手順 1、 2の画像 1 Panasonic Camera DMC FX37 Battery Door Replacement, Battery Door: 手順 1、 2の画像 2
    • Set the switch on the battery door to "open," and open the door.
  2. Panasonic Camera DMC FX37 Battery Door Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • At the left hand side, locate the head of the metal bar that holds the spring in place.
  3. Panasonic Camera DMC FX37 Battery Door Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Push the metal bar down using the metal tweezers.
  4. Panasonic Camera DMC FX37 Battery Door Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Pull the metal bar that holds the spring in place out.
    • You can also use tweezers for this step, although we found it easier to just use our fingers.
  5. Panasonic Camera DMC FX37 Battery Door Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the battery access door from the device.
    • In order to keep the "springiness" of the door, be sure that the long arm of the spring is not over the hole for the battery.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Zhentao
メンバー登録日: 01/30/18
247 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Baylor, Team S2-G3, Johnson Spring 2018 Baylor, Team S2-G3, Johnson Spring 2018人のメンバー
BU-JOHNSON-S18S2G3
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 251
