メインコンテンツにスキップ
Panasonic CF-31 Toughbook Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Panasonic CF-31 Toughbook  Keyboard  Replacement, Keyboard: 手順 1、 3の画像 1 Panasonic CF-31 Toughbook  Keyboard  Replacement, Keyboard: 手順 1、 3の画像 2 Panasonic CF-31 Toughbook  Keyboard  Replacement, Keyboard: 手順 1、 3の画像 3
    • Open the battery compartment by pulling the tab forward and then down.
    • Open the compartment door by pushing down.
    • Use the plastic tab to pull the battery out of the compartment.
  2. Panasonic CF-31 Toughbook  Keyboard  Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Panasonic CF-31 Toughbook  Keyboard  Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the three screws from the bezel.
    • Use a nylon spudger to remove the bezel.
  3. Panasonic CF-31 Toughbook  Keyboard  Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Panasonic CF-31 Toughbook  Keyboard  Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use a nylon spudger to lift each corner of the keyboard.
    • Use your hands and gently pull back to remove the keyboard.
  4. Panasonic CF-31 Toughbook  Keyboard  Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Panasonic CF-31 Toughbook  Keyboard  Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use a Phillips # 2 screwdriver to remove the four screws securing the keyboard shield.
    • Remove the keyboard shield.
  5. Panasonic CF-31 Toughbook  Keyboard  Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the top left ribbon cable using a nylon spudger to pull the top and bottom tabs right.
  6. Panasonic CF-31 Toughbook  Keyboard  Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the top right ribbon cable using a nylon spudger and push the top and bottom tabs left.
  7. Panasonic CF-31 Toughbook  Keyboard  Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Panasonic CF-31 Toughbook  Keyboard  Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Remove the bottom left ribbon cable using a nylon spudger and push the top and bottom tabs right.
終わりに
To reassemble the Panasonic CF-31 Toughbook Laptop, follow these instructions in reverse order.
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Richard Gill
メンバー登録日: 01/16/19
145 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Sarasota-Manatee, Team S1-G1, Stewart Spring 2019 USF Sarasota-Manatee, Team S1-G1, Stewart Spring 2019人のメンバー
USFSM-STEWART-S19S1G1
18 メンバー
27のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 6
過去 30 日: 34
今までの合計 2,506
