メインコンテンツにスキップ
Panasonic ARC ES-LT3N Inner Blades Replacement
  1. Panasonic ARC ES-LT3N Inner Blades Replacement, Outer Foil: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the plastic cover
  2. Panasonic ARC ES-LT3N Inner Blades Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Panasonic ARC ES-LT3N Inner Blades Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Panasonic ARC ES-LT3N Inner Blades Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Push the buttons on both sides of the razor head, this should release the foil
  3. Panasonic ARC ES-LT3N Inner Blades Replacement, Inner Blades: 手順 3、 2の画像 1 Panasonic ARC ES-LT3N Inner Blades Replacement, Inner Blades: 手順 3、 2の画像 2
    • Do not touch the top part of the blades, you may cut yourself
    • Pinch the sides of the inner blades and pull upward to remove
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Trainor
メンバー登録日: 03/05/17
603 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S8-G3, Catania Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S8-G3, Catania Spring 2017人のメンバー
UMASSD-CATANIA-S17S8G3
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 6
今までの合計 503
