メインコンテンツにスキップ
Panasonic ARC ES-LT3N Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Panasonic ARC ES-LT3N Battery Replacement, Back Casing: 手順 1、 2の画像 1 Panasonic ARC ES-LT3N Battery Replacement, Back Casing: 手順 1、 2の画像 2
    • Flip the razor over so the back is facing you.
  2. Panasonic ARC ES-LT3N Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Panasonic ARC ES-LT3N Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the 6 mm screw just above the charger port.
  3. Panasonic ARC ES-LT3N Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Panasonic ARC ES-LT3N Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Slide the plastic cover at the bottom of the razor downward to remove.
  4. Panasonic ARC ES-LT3N Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Panasonic ARC ES-LT3N Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Lift up the rear casing from the bottom of the razor.
    • This may require you to gently pry it apart with you fingers.
    • Lift up the rear casing from the sides of the razor.
    • Pull rear casing up and off razor.
    • Be careful not to break any plastic!
  5. Panasonic ARC ES-LT3N Battery Replacement, Battery: 手順 5、 1の画像 1
    • Using the Phillips 00 driver bit, remove six screws (12mm) from the battery case.
  6. Panasonic ARC ES-LT3N Battery Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove battery case.
  7. Panasonic ARC ES-LT3N Battery Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Panasonic ARC ES-LT3N Battery Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Remove old battery by lifting the battery up and left.
    • There are plastic brackets holding the battery on the right. Removing up and left ensures that the brackets will not be damaged and the battery will not come loose.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Trainor
メンバー登録日: 03/05/17
648 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S8-G3, Catania Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S8-G3, Catania Spring 2017人のメンバー
UMASSD-CATANIA-S17S8G3
3 メンバー
10のガイドは作成済み
コメント 1 件
Where does one actually find the replacement batteries though?
WooKstah - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 25
今までの合計 1,866
