このバージョンは誤った内容を含んでいる可能性があります。最新の承認済みスナップショットに切り替えてください。
必要な工具と部品
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
In order to seperate the screen from the motherboard you must disconnect the ribbon attached to the screen.
To do this, using tweezers, flip up the cable clamp that is connecting the ribbon to the screen.
Once the clamp is up you can use the tweezers to gently detach the ribbon.
もう少しです!
ゴール
3 の人々がこのガイドを完成させました。
