メインコンテンツにスキップ
Palm m500 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Palm m500 Battery Replacement, Back Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the stylus from the side of the PDA by sliding it upwards.
  2. Palm m500 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Palm m500 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the 4 screws from the corners of the back panel of the device using a size T6 Torx screwdriver.
    • Place screws in a plastic bag or another safe place.
  3. Palm m500 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Palm m500 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Palm m500 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Insert the edge of the plastic opening tool between the back panel and the black stylus holder.
    • Carefully and forcefully pry the panels apart.
  4. Palm m500 Battery Replacement, Battery: 手順 4、 3の画像 1 Palm m500 Battery Replacement, Battery: 手順 4、 3の画像 2 Palm m500 Battery Replacement, Battery: 手順 4、 3の画像 3
    • Use tweezers to unplug the battery cable from the motherboard socket.
    • Gently remove the battery from the motherboard using your thumb and forefinger to pull upwards.
    • The battery may be difficult to remove because of light adhesive on the back. It may require some force to pry the battery away from the motherboard with your fingers.
終わりに
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Brandan Williams
メンバー登録日: 01/11/11
157 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 14-9, Forte Winter 2011 Cal Poly, Team 14-9, Forte Winter 2011人のメンバー
CPSU-FORTE-W11S14G9
6 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 6
過去 30 日: 28
今までの合計 4,973
