メインコンテンツにスキップ
Palm m500 Back Panel Replacement
必要な工具と部品
  1. Palm m500 Back Panel Replacement, Back Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the stylus from the side of the PDA by sliding it upwards.
  2. Palm m500 Back Panel Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Palm m500 Back Panel Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the 4 screws from the corners of the back panel of the device using a size T6 Torx screwdriver.
    • Place screws in a plastic bag or another safe place.
  3. Palm m500 Back Panel Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Palm m500 Back Panel Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Palm m500 Back Panel Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Insert the edge of the plastic opening tool between the back panel and the black stylus holder.
    • Carefully and forcefully pry the panels apart.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Alex Haggblade
メンバー登録日: 01/12/11
104 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 14-9, Forte Winter 2011 Cal Poly, Team 14-9, Forte Winter 2011人のメンバー
CPSU-FORTE-W11S14G9
6 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 1
今までの合計 1,141
