メインコンテンツにスキップ
Palm m 100 Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. Palm m 100 Cover Replacement, Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the batteries.
  2. Palm m 100 Cover Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using a Torx 5 screwdriver, remove the four screws located on the rear cover of the device by turning counterclockwise. Set aside screws.
  3. Palm m 100 Cover Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Palm m 100 Cover Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Palm m 100 Cover Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove rear cover by gently lifting it up from the bottom. To remove the front cover, flip the device over, and then separate the screen/circuit board from the cover.
  4. Palm m 100 Cover Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Set aside broken cover, and replace with a new cover.
  5. Palm m 100 Cover Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Close again like a book, and lay it gently into the front panel. Make sure the screen is facing outwards of the front panel.
  6. Palm m 100 Cover Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Put the back cover on the device and screw the four screws, screwing in a clockwise direction. Take caution not to over-tighten the screws.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Anne Carey
メンバー登録日: 10/25/11
1 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
James Madison, Team 1-3, Allen Fall 2011 James Madison, Team 1-3, Allen Fall 2011人のメンバー
JMU-ALLEN-F11S1G3
5 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 537
