メインコンテンツにスキップ
Palm m 100 Batteries Replacement
  1. Palm m 100 Batteries Replacement, Batteries: 手順 1、 1の画像 1
    • Take the battery cover off by pushing down on the tab and lifting off.
  2. Palm m 100 Batteries Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Make sure batteries are there.
  3. Palm m 100 Batteries Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Check the type of batteries to be sure they are both AAA batteries.
    • Make sure they are installed in the right direction by taking the batteries out, aligning the positive side with the positive side and the negative side with the negative side.
  4. Palm m 100 Batteries Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Once positive that the batteries are installed correctly, press the on/off located at the top center of the device.
    • If the device still does not turn on, repeat the previous steps with a fresh set of AAA batteries.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Anne Carey
メンバー登録日: 10/25/11
1 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
James Madison, Team 1-3, Allen Fall 2011 James Madison, Team 1-3, Allen Fall 2011人のメンバー
JMU-ALLEN-F11S1G3
5 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 595
