メインコンテンツにスキップ
Palm Zire m150 Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Palm Zire m150 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 1、 1の画像 1
    • Lift up the flap on the Palm Zire M150.
    • For the purpose of this guide and being able to see clearly, we removed the flap completely. You can keep your flap on if you wish.
    • If you wish to remove it, gently lift up and pull horizontally. It should come off without an issue.
  2. Palm Zire m150 Motherboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Take the screwdriver from the IFixit toolkit and use the T6 bit. Unscrew the the top two 3mm screws above where the flap was connected to the device.
  3. Palm Zire m150 Motherboard Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Palm Zire m150 Motherboard Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Gently pull the top cover off the device using both hands.
  4. Palm Zire m150 Motherboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the screen from the motherboard.
    • Be careful not to break the connector that connects the screen to motherboard.
  5. Palm Zire m150 Motherboard Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Carefully remove the battery by prying up away from the motherboard.
    • Battery is glued to motherboard.
    • Remove the positive and negative terminals from the motherboard.
    • Slowly remove the motherboard by lifting upward and out of the bottom case housing.
  6. Palm Zire m150 Motherboard Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Palm Zire m150 Motherboard Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Insert NEW motherboard into the bottom case housing.
    • On the NEW motherboard, use a soldering iron to solder the positive and negative terminals to the new motherboard.
    • Let solder cool before reassembling unit.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Kate
メンバー登録日: 01/26/16
528 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Sarasota-Manatee, Team 1-3, Stewart Spring 2016 USF Sarasota-Manatee, Team 1-3, Stewart Spring 2016人のメンバー
USFSM-STEWART-S16S1G3
5 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 15
今までの合計 420
