メインコンテンツにスキップ
Palm Zire m150 Headphone Jack Replacement
必要な工具と部品
  1. Palm Zire m150 Headphone Jack Replacement, Headphone Jack: 手順 1、 2の画像 1 Palm Zire m150 Headphone Jack Replacement, Headphone Jack: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove cover, also known as the flap from the Palm Zire m150.
    • For the purpose of this guide and being able to see clearly, we removed the flap completely. You can keep your flap on if you wish.
  2. Palm Zire m150 Headphone Jack Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove both screws on the back.
    • Turn screw driver counterclockwise to remove screw
    • Be careful not to strip screws
  3. Palm Zire m150 Headphone Jack Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the front part of the device from the bottom part of the device.
    • Separate front cover from back cover.
    • Be careful not to break the connector that connects the screen to motherboard.
  4. Palm Zire m150 Headphone Jack Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Palm Zire m150 Headphone Jack Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Insert NEW audio piece into the top case housing.
    • On the NEW audio piece, use a soldering iron to solder.
    • Let solder cool before reassembling unit.
    • Soldering iron needs time to warm up in order for use
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Kate
メンバー登録日: 01/26/16
528 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Sarasota-Manatee, Team 1-3, Stewart Spring 2016 USF Sarasota-Manatee, Team 1-3, Stewart Spring 2016人のメンバー
USFSM-STEWART-S16S1G3
5 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 4
今までの合計 338
