メインコンテンツにスキップ
Palm Zire m150 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Palm Zire m150 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Palm Zire m150 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • To begin, gently pull on the flap to remove.
  2. Palm Zire m150 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use T6 bit of screwdriver provided in the iFixit toolkit. Unscrew the two screws at the top of the device.
  3. Palm Zire m150 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Palm Zire m150 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Carefully remove the back panel of the device.
  4. Palm Zire m150 Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Palm Zire m150 Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Gently remove the battery from the phone.
  5. Palm Zire m150 Battery Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Insert new battery where old battery was.
    • To reassemble your device, follow these steps in reverse order
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Kate
メンバー登録日: 01/26/16
528 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Sarasota-Manatee, Team 1-3, Stewart Spring 2016 USF Sarasota-Manatee, Team 1-3, Stewart Spring 2016人のメンバー
USFSM-STEWART-S16S1G3
5 メンバー
7のガイドは作成済み
コメント 1 件
Why is nothing said about soldering of battery terminals, which I read elsewhere as a requirement?
Carlton Barnett - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 11
今までの合計 1,338
