メインコンテンツにスキップ
Palm Zire 71 Motherboard/Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Palm Zire 71 Motherboard/Screen Replacement, Preparation: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the phone so it's facing screen-side down.
    • Slide the back cover upward to open.
  2. Palm Zire 71 Motherboard/Screen Replacement, Top Screws (2) Removal: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a Torx T5 screwdriver to remove the top two screws.
  3. Palm Zire 71 Motherboard/Screen Replacement, Bottom Screws (3) Removal: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the back sticker.
    • Remove the three bottom Phillips #00 screws.
  4. Palm Zire 71 Motherboard/Screen Replacement, Front Panel Removal: 手順 4、 2の画像 1 Palm Zire 71 Motherboard/Screen Replacement, Front Panel Removal: 手順 4、 2の画像 2
    • Flip the phone over so it's facing screen-side up.
    • Slide the screen upward by a few millimeters without detaching the screen.
    • Use the plastic opening tool to pry off the front panel.
  5. Palm Zire 71 Motherboard/Screen Replacement, Bracket and Speaker Removal: 手順 5、 2の画像 1 Palm Zire 71 Motherboard/Screen Replacement, Bracket and Speaker Removal: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the bottom two Phillips #00 screws.
    • Remove the bracket.
    • Use the plastic opening tool to pry off the speaker.
  6. Palm Zire 71 Motherboard/Screen Replacement, Back Cover: 手順 6、 2の画像 1 Palm Zire 71 Motherboard/Screen Replacement, Back Cover: 手順 6、 2の画像 2
    • Slide the back cover off.
  7. Palm Zire 71 Motherboard/Screen Replacement, Battery: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the Philips #00 screw
    • Remove the sliver metal piece
  8. Palm Zire 71 Motherboard/Screen Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Palm Zire 71 Motherboard/Screen Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Remove the Philips screws #00
    • Remove the rear blue panel by prying both sides using the plastic opening tool
  9. Palm Zire 71 Motherboard/Screen Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Palm Zire 71 Motherboard/Screen Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Palm Zire 71 Motherboard/Screen Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Remove the black plastic sticker
    • Pull the tap up to remove the metal cap
  10. Palm Zire 71 Motherboard/Screen Replacement: 手順 10、 3の画像 1 Palm Zire 71 Motherboard/Screen Replacement: 手順 10、 3の画像 2 Palm Zire 71 Motherboard/Screen Replacement: 手順 10、 3の画像 3
    • Remove the cable by pinching the sides and pulling
    • Pry off the battery with the plastic opening tool
    • Insert the new battery
  11. Palm Zire 71 Motherboard/Screen Replacement, Motherboard/Screen: 手順 11、 2の画像 1 Palm Zire 71 Motherboard/Screen Replacement, Motherboard/Screen: 手順 11、 2の画像 2
    • Remove Philips screw #00
    • Remove black plastic top part
  12. Palm Zire 71 Motherboard/Screen Replacement: 手順 12、 3の画像 1 Palm Zire 71 Motherboard/Screen Replacement: 手順 12、 3の画像 2 Palm Zire 71 Motherboard/Screen Replacement: 手順 12、 3の画像 3
    • Pull off the orange cable
    • Now the screen and the motherboard can be separated
    • Finished
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Jinxian Jiang
メンバー登録日: 04/28/11
245 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
CSU Los Angeles, Team 1-5, Nelson Spring 2011 CSU Los Angeles, Team 1-5, Nelson Spring 2011人のメンバー
CSULA-NELSON-S11S1G5
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 16
今までの合計 2,821
