メインコンテンツにスキップ
Palm Zire 71 Back Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. Palm Zire 71 Back Cover Replacement, Preparation: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the phone so it's facing screen-side down.
    • Slide the back cover upward to open.
  2. Palm Zire 71 Back Cover Replacement, Top Screws (2) Removal: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a Torx T5 screwdriver to remove the top two screws.
  3. Palm Zire 71 Back Cover Replacement, Bottom Screws (3) Removal: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the back sticker.
    • Remove the three bottom Phillips #00 screws.
  4. Palm Zire 71 Back Cover Replacement, Front Panel Removal: 手順 4、 2の画像 1 Palm Zire 71 Back Cover Replacement, Front Panel Removal: 手順 4、 2の画像 2
    • Flip the phone over so it's facing screen-side up.
    • Slide the screen upward by a few millimeters without detaching the screen.
    • Use the plastic opening tool to pry off the front panel.
  5. Palm Zire 71 Back Cover Replacement, Bracket and Speaker Removal: 手順 5、 2の画像 1 Palm Zire 71 Back Cover Replacement, Bracket and Speaker Removal: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the bottom two Phillips #00 screws.
    • Remove the bracket.
    • Use the plastic opening tool to pry off the speaker.
  6. Palm Zire 71 Back Cover Replacement, Back Cover: 手順 6、 2の画像 1 Palm Zire 71 Back Cover Replacement, Back Cover: 手順 6、 2の画像 2
    • Slide the back cover off.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Jinxian Jiang
メンバー登録日: 04/28/11
236 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
CSU Los Angeles, Team 1-5, Nelson Spring 2011 CSU Los Angeles, Team 1-5, Nelson Spring 2011人のメンバー
CSULA-NELSON-S11S1G5
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 5
今までの合計 2,455
