メインコンテンツにスキップ
Palm Zire 31 Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Palm Zire 31 Speaker Replacement, Case: 手順 1、 1の画像 1
    • Unscrew the two 7.35mm Torx T6 screws.
  2. Palm Zire 31 Speaker Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using the flat end of the spudger, carefully pry the black cover on the top from the blue front cover.
  3. Palm Zire 31 Speaker Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Carefully remove the speaker from the back white cover by just pulling it gently. It is glued on.
  4. Palm Zire 31 Speaker Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Unscrew the #00 5.75mm Phillips screws from the bottom of the motherboard. The front blue panel should fall right off.
  5. Palm Zire 31 Speaker Replacement, Speaker: 手順 5、 1の画像 1
    • The soldering iron heats up leads, wires, and everything else it touches that is metal. Leaving it on too long may damage the board or burn you.
    • Desolder the speaker wires and solder the new speaker in its place.
    • The black and red wires are connected to the two solder bulbs in the yellow box.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Gabe
メンバー登録日: 01/23/11
501 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 5-21, Amido Winter 2011 Cal Poly, Team 5-21, Amido Winter 2011人のメンバー
CPSU-AMIDO-W11S5G21
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 12
今までの合計 605
