メインコンテンツにスキップ
Palm Zire 31 Keys Replacement
必要な工具と部品
  1. Palm Zire 31 Keys Replacement, Case: 手順 1、 1の画像 1
    • Unscrew the two 7.35mm Torx T6 screws.
  2. Palm Zire 31 Keys Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using the flat end of the spudger, carefully pry the black cover on the top from the blue front cover.
  3. Palm Zire 31 Keys Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Carefully remove the speaker from the back white cover by just pulling it gently. It is glued on.
  4. Palm Zire 31 Keys Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Unscrew the #00 5.75mm Phillips screws from the bottom of the motherboard. The front blue panel should fall right off.
  5. Palm Zire 31 Keys Replacement, Keys: 手順 5、 1の画像 1
    • The blue keys will either come off with the blue front case, or stay on the motherboard.
終わりに
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Gabe
メンバー登録日: 01/23/11
501 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 5-21, Amido Winter 2011 Cal Poly, Team 5-21, Amido Winter 2011人のメンバー
CPSU-AMIDO-W11S5G21
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 3
今までの合計 594
