メインコンテンツにスキップ
Palm Zire 21 Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Palm Zire 21 Screen Replacement, Screen: 手順 1、 2の画像 1 Palm Zire 21 Screen Replacement, Screen: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the two 0.8mm screws located on the back of the device.
  2. Palm Zire 21 Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Palm Zire 21 Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Palm Zire 21 Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    購入する
    •  Using tweezers, or something similar flip up the tab, releasing the wires located under the flap
  3. Palm Zire 21 Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Palm Zire 21 Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Using a Philips head screwdriver, remove the two screws located at the bottom of the board.
  4. Palm Zire 21 Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Palm Zire 21 Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Gently, remove the motherboard by lifting up exposing the screen.
  5. Palm Zire 21 Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Palm Zire 21 Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Carefully, remove the screen from the device by lifting up and replacing with a new one.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Jeremy Craft
メンバー登録日: 09/26/14
301 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Sarasota-Manatee, Team 1-1, Stewart Fall 2014 USF Sarasota-Manatee, Team 1-1, Stewart Fall 2014人のメンバー
USFSM-STEWART-F14S1G1
3 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 9
今までの合計 434
