メインコンテンツにスキップ
Palm Zire 21 Keypad Replacement
必要な工具と部品
  1. Palm Zire 21 Keypad Replacement, Keypad: 手順 1、 2の画像 1 Palm Zire 21 Keypad Replacement, Keypad: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the two 0.8 mm screws located on the back of the device.
  2. Palm Zire 21 Keypad Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Palm Zire 21 Keypad Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Palm Zire 21 Keypad Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Using tweezers, or something similar flip up the tab, releasing the wires located under the flap.
  3. Palm Zire 21 Keypad Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Palm Zire 21 Keypad Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the two screws located at the bottom of the mothership, using a Philips head screwdriver.
  4. Palm Zire 21 Keypad Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Carefully remove the mother board by lifting up, exposing the keypad.
  5. Palm Zire 21 Keypad Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Palm Zire 21 Keypad Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Using tweezers, or something similar remove the keypad from the device and replace with a new one.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Jeremy Craft
メンバー登録日: 09/26/14
301 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Sarasota-Manatee, Team 1-1, Stewart Fall 2014 USF Sarasota-Manatee, Team 1-1, Stewart Fall 2014人のメンバー
USFSM-STEWART-F14S1G1
3 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 13
今までの合計 251
