メインコンテンツにスキップ
Palm Zire 21 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Palm Zire 21 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Palm Zire 21 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the two 0.8mm screws located on the back of the device.
  2. Palm Zire 21 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Palm Zire 21 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Palm Zire 21 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the back cover from the device exposing the battery.
  3. Palm Zire 21 Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Using a plastic opening tool, small flathead screwdriver, or small knife blade pry the battery away from the motherboard. Be careful not to pry to fast, or you could rip the wires off during this stage.
  4. Palm Zire 21 Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Carefully remove the battery from the motherboard.
  5. Palm Zire 21 Battery Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Unwrap the old battery from electrical tape and replace with new battery.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Jeremy Craft
メンバー登録日: 09/26/14
301 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Sarasota-Manatee, Team 1-1, Stewart Fall 2014 USF Sarasota-Manatee, Team 1-1, Stewart Fall 2014人のメンバー
USFSM-STEWART-F14S1G1
3 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 23
今までの合計 1,366
