メインコンテンツにスキップ
Palm Treo Pro Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Palm Treo Pro Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Palm Treo Pro Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Palm Treo Pro Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Press down on the back of the case and slide forward to remove it.
  2. Palm Treo Pro Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the battery by pulling up on the tab near the camera lens.
    • Insert the new battery into the open slot. Make sure the battery is oriented so that the Palm logo is in the upper-left corner opposite the camera lens.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Kyle Gilbert
メンバー登録日: 04/17/13
1 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 8-59, Johann Spring 2013 Cal Poly, Team 8-59, Johann Spring 2013人のメンバー
CPSU-JOHANN-S13S8G59
4 メンバー
12のガイドは作成済み
コメント 1 件
From where i can get new for this palm treo pro ?
M Masood anwer - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 17
今までの合計 690
