メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Palm Treo 755p Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Palm Treo 755p Screen Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Palm Treo 755p Screen Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Palm Treo 755p Screen Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Press the button on the back cover to release the battery cover.
    • Slide off the battery cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Palm Treo 755p Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Palm Treo 755p Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the battery by lifting up on one side.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Palm Treo 755p Screen Replacement, Back Cover: 手順 3、 2の画像 1 Palm Treo 755p Screen Replacement, Back Cover: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the stylus by pulling up on the large top to reveal the top left case screw.
    • Pull away the black flap to reveal the top right case screw.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Palm Treo 755p Screen Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use a T5 screwdriver to remove the five 7 mm black/red back case screws.
    • Use a T5 screwdriver to remove the middle 3.1 mm screw.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Palm Treo 755p Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Palm Treo 755p Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Use the plastic opening tool to pry open the device. Start on the volume control side (left side of the screen) and work your way up along the edge and across the top.
    • The side volume control buttons may fall out after opening the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Palm Treo 755p Screen Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Palm Treo 755p Screen Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Slowly unfold the back casing away from the front casing revealing the red and black wound wire speaker cable, marked by the red box.
    • Potential for device damage: Be gentle while separating the halves to prevent breaking the red and black wound wire speaker cable that bridges both halves.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Palm Treo 755p Screen Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Palm Treo 755p Screen Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Palm Treo 755p Screen Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • Using tweezers, squeeze the plastic head of the black and red wound wire cable. This will detach the cable from the circuit board and fully separate the two halves.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Palm Treo 755p Screen Replacement, Circuit Board: 手順 8、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    • Gently peel off the protective yellow tape covering the ribbon cable using tweezers or your fingers.
    • ATTENTION: Save the tape for reassembly.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Palm Treo 755p Screen Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Palm Treo 755p Screen Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Using tweezers flip up the black plastic snap covering the small ribbon cable.
    • Using tweezers gently pull out the ribbon cable to detach it from the circuit board.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Palm Treo 755p Screen Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • With the screen facing down. Use the Phillips 00 screwdriver attachment to remove the silver, 0.124 inch long screw on the left side of the circuit board above the ribbon cable.
    • WARNING: Do not over-tighten the screw during reassembly.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. Palm Treo 755p Screen Replacement: 手順 11、 3の画像 1 Palm Treo 755p Screen Replacement: 手順 11、 3の画像 2 Palm Treo 755p Screen Replacement: 手順 11、 3の画像 3
    • Pivot the circuit board away from the casing keeping the screen face down.
    • Gently peel away the tape holding the ribbon cable to the screen.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. Palm Treo 755p Screen Replacement: 手順 12、 2の画像 1 Palm Treo 755p Screen Replacement: 手順 12、 2の画像 2
    • Using tweezers flip up the black plastic snap covering the ribbon cable attached to the screen.
    • Gently pull out the ribbon cable freeing the circuit board from the casing.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  13. Palm Treo 755p Screen Replacement: 手順 13、 2の画像 1 Palm Treo 755p Screen Replacement: 手順 13、 2の画像 2
    • Separate the circuit board from front cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  14. Palm Treo 755p Screen Replacement, Screen: 手順 14、 2の画像 1 Palm Treo 755p Screen Replacement, Screen: 手順 14、 2の画像 2
    • Using your fingers gently lift the display screen panel out of the casing by either grasping it from the back or popping it out of the front.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Mike Shaw
メンバー登録日: 01/03/11
601 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 14-6, Forte Winter 2011 Cal Poly, Team 14-6, Forte Winter 2011人のメンバー
CPSU-FORTE-W11S14G6
6 メンバー
24のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 24
今までの合計 2,262
