メインコンテンツにスキップ
Palm Treo 755p Back Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. Palm Treo 755p Back Cover Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Palm Treo 755p Back Cover Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Palm Treo 755p Back Cover Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Press the button on the back cover to release the battery cover.
    • Slide off the battery cover.
  2. Palm Treo 755p Back Cover Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Palm Treo 755p Back Cover Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the battery by lifting up on one side.
  3. Palm Treo 755p Back Cover Replacement, Back Cover: 手順 3、 2の画像 1 Palm Treo 755p Back Cover Replacement, Back Cover: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the stylus by pulling up on the large top to reveal the top left case screw.
    • Pull away the black flap to reveal the top right case screw.
  4. Palm Treo 755p Back Cover Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use a T5 screwdriver to remove the five 7 mm black/red back case screws.
    • Use a T5 screwdriver to remove the middle 3.1 mm screw.
  5. Palm Treo 755p Back Cover Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Palm Treo 755p Back Cover Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Use the plastic opening tool to pry open the device. Start on the volume control side (left side of the screen) and work your way up along the edge and across the top.
    • The side volume control buttons may fall out after opening the device.
  6. Palm Treo 755p Back Cover Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Palm Treo 755p Back Cover Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Slowly unfold the back casing away from the front casing revealing the red and black wound wire speaker cable, marked by the red box.
    • Potential for device damage: Be gentle while separating the halves to prevent breaking the red and black wound wire speaker cable that bridges both halves.
  7. Palm Treo 755p Back Cover Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Palm Treo 755p Back Cover Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Palm Treo 755p Back Cover Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Using tweezers, squeeze the plastic head of the black and red wound wire cable. This will detach the cable from the circuit board and fully separate the two halves.
終わりに
作成者
10人の作成者と共同で作成されました。
Mike Shaw
メンバー登録日: 01/03/11
601 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 14-6, Forte Winter 2011 Cal Poly, Team 14-6, Forte Winter 2011人のメンバー
CPSU-FORTE-W11S14G6
6 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 1,536
