メインコンテンツにスキップ
Palm Treo 700P Back Case Replacement
必要な工具と部品
  1. Palm Treo 700P Back Case Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Palm Treo 700P Back Case Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Palm Treo 700P Back Case Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Press the button located just above the Sprint™ logo and then slide the cover down.
  2. Palm Treo 700P Back Case Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Palm Treo 700P Back Case Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use the small notch on the left hand side of the phone to remove the battery.
  3. Palm Treo 700P Back Case Replacement, Back Case: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the stylus from the phone.
  4. Palm Treo 700P Back Case Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • After removing the battery and stylus, unscrew the 5 Torx screws (using a T-5 Torx screw driver)
  5. Palm Treo 700P Back Case Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Using the spudger, remove the small rubberized patch under the antenna.
  6. Palm Treo 700P Back Case Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Unscrew the last two screws using the previous screw driver.
  7. Palm Treo 700P Back Case Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Palm Treo 700P Back Case Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Using the plastic opening tool, gently separate the back case from the phone body.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
10人の作成者と共同で作成されました。
James Smith
メンバー登録日: 04/27/12
10 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 12-37, Regan Spring 2012 Cal Poly, Team 12-37, Regan Spring 2012人のメンバー
CPSU-REGAN-S12S12G37
4 メンバー
14のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 2
今までの合計 657
