メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Palm Treo 680 screen replacement
必要な工具と部品
  1. Palm Treo 680 screen replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Palm Treo 680 screen replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the battery cover by pressing on the small rectangular button located on the back of the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Palm Treo 680 screen replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the battery by pulling it out towards you.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Palm Treo 680 screen replacement, Back Panel: 手順 3、 2の画像 1 Palm Treo 680 screen replacement, Back Panel: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the stylus in order to access the screw.
    • Remove the 27mm top-left screw using a T6 Torx screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Palm Treo 680 screen replacement: 手順 4、 2の画像 1 Palm Treo 680 screen replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Using the spudger, remove the rubber rectangular cover located in the upper rear, right-hand corner.
    • Remove the 27mm screw using the T6 Torx screwdriver.
    • If there is a red Palm sticker covering this screw, puncture it to access the screw.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Palm Treo 680 screen replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the remaining two 27mm screws from the bottom using the T6 screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Palm Treo 680 screen replacement: 手順 6、 3の画像 1 Palm Treo 680 screen replacement: 手順 6、 3の画像 2 Palm Treo 680 screen replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Turn the phone so the screen is facing the right side.
    • Use a spudger to carefully separate the back panel from the front panel to access components inside the phone.
    • Separate the covers from the left side of the device as indicated in the picture.
    • The right side contains orange ribbons that are easily damaged.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Palm Treo 680 screen replacement, LCD Screen and Touch Screen: 手順 7、 3の画像 1 Palm Treo 680 screen replacement, LCD Screen and Touch Screen: 手順 7、 3の画像 2 Palm Treo 680 screen replacement, LCD Screen and Touch Screen: 手順 7、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • Use a pair of tweezers, to carefully peel off the silver tape from the screen.
    • Push the screen out of the back of the front panel to remove it.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Palm Treo 680 screen replacement: 手順 8、 2の画像 1 Palm Treo 680 screen replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Use a small spudger to flip up both of the locking flaps that hold the orange ribbon cables in place.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Palm Treo 680 screen replacement: 手順 9、 3の画像 1 Palm Treo 680 screen replacement: 手順 9、 3の画像 2 Palm Treo 680 screen replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Flip the screen over 180 degrees and remove the metal piece that cushions the screen.
    • Flip the screen over again.
    • In the following step, you will only slightly pull the screens apart. Do not fully separate them yet.
    • Carefully begin to pull apart the touch screen and LCD screen.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Palm Treo 680 screen replacement: 手順 10、 3の画像 1 Palm Treo 680 screen replacement: 手順 10、 3の画像 2 Palm Treo 680 screen replacement: 手順 10、 3の画像 3
    • Move your thumbs diagonally to the opposite corner of the screen and slightly pull apart the touch screen from the LCD screen.
    • Carefully peel the touch screen away from the LCD screen.
    • The touch screen and LCD screen should now be completely separated.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order, but ensure you use the new screen. Take your e-waste to an R2 or e-Stewards certified recycler.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
10人の作成者と共同で作成されました。
Maiya123
メンバー登録日: 10/22/09
99 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 6-4, Maness Fall 2009 Cal Poly, Team 6-4, Maness Fall 2009人のメンバー
CPSU-MANESS-F09S6G4
4 メンバー
27のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
where can i get the new touch scree, actually my mobile has fallen down and broken the touch scree. i am a resident in India, Andhra Pradesh, Hyderabad........at Ramkote.... please give me message at chinthala.prasad@yahoo.com please
chinthalaprasad - 返信 共有
These are very nice instructions. They are clear and detailed for anyone to follow. Thanks for putting together the steps and sharing it.
I have not tried all steps completely yet. But will do so. I will left with probably a question what to do with touch screen. My phone has
never fallen down nor damaged. It worked perfectly well and one fine day, touch screen stopped working. In any case, I will try.
RJ
Ravi Joshi - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 12
過去 30 日: 39
今までの合計 6,965
