メインコンテンツにスキップ
Palm Treo 680 Microphone Replacement
必要な工具と部品
  1. Palm Treo 680 Microphone Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Palm Treo 680 Microphone Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the battery cover by pressing on the small rectangular button located on the back of the phone.
  2. Palm Treo 680 Microphone Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the battery by pulling it out towards you.
  3. Palm Treo 680 Microphone Replacement, Back Panel: 手順 3、 2の画像 1 Palm Treo 680 Microphone Replacement, Back Panel: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the stylus in order to access the screw.
    • Remove the 27mm top-left screw using a T6 Torx screwdriver.
  4. Palm Treo 680 Microphone Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Palm Treo 680 Microphone Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Using the spudger, remove the rubber rectangular cover located in the upper rear, right-hand corner.
    • Remove the 27mm screw using the T6 Torx screwdriver.
    • If there is a red Palm sticker covering this screw, puncture it to access the screw.
  5. Palm Treo 680 Microphone Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the remaining two 27mm screws from the bottom using the T6 screwdriver.
  6. Palm Treo 680 Microphone Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Palm Treo 680 Microphone Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Palm Treo 680 Microphone Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Turn the phone so the screen is facing the right side.
    • Use a spudger to carefully separate the back panel from the front panel to access components inside the phone.
    • Separate the covers from the left side of the device as indicated in the picture.
    • The right side contains orange ribbons that are easily damaged.
  7. Palm Treo 680 Microphone Replacement, Microphone: 手順 7、 2の画像 1 Palm Treo 680 Microphone Replacement, Microphone: 手順 7、 2の画像 2
    • Using a pair of tweezers, grasp the blue rubber microphone.
    • Pull the rubber microphone up and back to remove it.
    • Now you have successfully removed the microphone.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Maiya123
メンバー登録日: 10/22/09
51 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 6-4, Maness Fall 2009 Cal Poly, Team 6-4, Maness Fall 2009人のメンバー
CPSU-MANESS-F09S6G4
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 4,124
