メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Palm Treo 680の背面パネルの交換
閲覧: 3836
統計データ:
過去24時間:
3
過去7日:
17
過去30日:
79
今までの合計
3,836
コメント: 4
手順に関する4件のコメント.
完了済み: 2
2人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 0
誰もこのガイドをお気に入りに登録していません。一番最初の登録者になりませんか?
所要時間: 15 - 20 分
難易度: 中レベル
はじめに
手順 1 に進む ↓
この修理ガイドでは、Palm Treo 680の内部コンポーネントにアクセスするために、背面パネルを取り外す方法を説明します。
必要な工具と部品
ツール
    1. Palm Treo 680の背面パネルの交換, バッテリー: 手順 1、 2の画像 1 Palm Treo 680の背面パネルの交換, バッテリー: 手順 1、 2の画像 2
      • 電話の背面にある小さな長方形のボタンを押し込み、バッテリーカバーを取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Palm Treo 680の背面パネルの交換: 手順 2、 1の画像 1
      • バッテリーを手前に引き出し、取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Palm Treo 680の背面パネルの交換, 背面パネル: 手順 3、 2の画像 1 Palm Treo 680の背面パネルの交換, 背面パネル: 手順 3、 2の画像 2
      • ネジにアクセスするためにスタイラスを取り外します。
      • T6トルクス用ドライバーを使用して、左上の27mmのネジを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Palm Treo 680の背面パネルの交換: 手順 4、 2の画像 1 Palm Treo 680の背面パネルの交換: 手順 4、 2の画像 2
      • スパッジャーを使用して、背面右上の角にある長方形のゴム製カバーを取り外す。
      • T6トルクス用ドライバーを使用して、27mmのネジを取り外す。
      • このネジを覆っている赤いPalmステッカーがある場合は、突き破ってネジにアクセスする。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Palm Treo 680の背面パネルの交換: 手順 5、 1の画像 1
      • T6ドライバーを使用して、底面から残りの27 mmのネジを2本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Palm Treo 680の背面パネルの交換: 手順 6、 3の画像 1 Palm Treo 680の背面パネルの交換: 手順 6、 3の画像 2 Palm Treo 680の背面パネルの交換: 手順 6、 3の画像 3
      • 画面が右側を向くように電話を回転させる。
      • スパッジャーを使用して、リアカバーをフロントパネルから慎重に分離し、内部のコンポーネントにアクセスする。
      • 写真で示されているように、デバイスの左側からカバーを取り外す。
      • 右側には損傷しやすいオレンジ色のリボンケーブルがある。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
と共同で作成されました。
Maiya123
メンバー登録日: 10/22/09
99 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 6-4, Maness Fall 2009 Cal Poly, Team 6-4, Maness Fall 2009人のメンバー
CPSU-MANESS-F09S6G4
4 メンバー
72のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 17
過去 30 日: 79
今までの合計 3,836
