メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Palm Treo 680のスクリーンの交換
閲覧: 7171
統計データ:
過去24時間:
過去7日:
15
過去30日:
97
今までの合計
7,171
コメント: 6
手順に関する4件のコメント, 2 guide comments.
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 2
2人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 0
誰もこのガイドをお気に入りに登録していません。一番最初の登録者になりませんか?
所要時間: 45分 - 1時間
難易度: 中レベル
ツールが不適切
画像と/やテキスト中に正しい工具を使用することでこのガイドがより良くなります。
より良い紹介部分
この紹介部分を完成し編集することでこのガイドを改良する
はじめに
手順 1 に進む ↓
この修理ガイドでは、Palm Treo 680の故障したLCDスクリーン/タッチスクリーンを取り外して修理する方法を4つの手順で説明します。
必要な工具と部品
パーツ
ツール
    1. Palm Treo 680のスクリーンの交換, バッテリー: 手順 1、 2の画像 1 Palm Treo 680のスクリーンの交換, バッテリー: 手順 1、 2の画像 2
      • 電話の背面にある小さな長方形のボタンを押し込み、バッテリーカバーを取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Palm Treo 680のスクリーンの交換: 手順 2、 1の画像 1
      • バッテリーを手前に引き出し、取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Palm Treo 680のスクリーンの交換, 背面パネル: 手順 3、 2の画像 1 Palm Treo 680のスクリーンの交換, 背面パネル: 手順 3、 2の画像 2
      • ネジにアクセスするためにスタイラスを取り外します。
      • T6トルクス用ドライバーを使用して、左上の27mmのネジを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Palm Treo 680のスクリーンの交換: 手順 4、 2の画像 1 Palm Treo 680のスクリーンの交換: 手順 4、 2の画像 2
      • スパッジャーを使用して、背面右上の角にある長方形のゴム製カバーを取り外す。
      • T6トルクス用ドライバーを使用して、27mmのネジを取り外す。
      • このネジを覆っている赤いPalmステッカーがある場合は、突き破ってネジにアクセスする。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Palm Treo 680のスクリーンの交換: 手順 5、 1の画像 1
      • T6ドライバーを使用して、底面から残りの27 mmのネジを2本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Palm Treo 680のスクリーンの交換: 手順 6、 3の画像 1 Palm Treo 680のスクリーンの交換: 手順 6、 3の画像 2 Palm Treo 680のスクリーンの交換: 手順 6、 3の画像 3
      • 画面が右側を向くように電話を回転させる。
      • スパッジャーを使用して、リアカバーをフロントパネルから慎重に分離し、内部のコンポーネントにアクセスする。
      • 写真で示されているように、デバイスの左側からカバーを取り外す。
      • 右側には損傷しやすいオレンジ色のリボンケーブルがある。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Palm Treo 680のスクリーンの交換, LCDスクリーンおよびタッチスクリーン: 手順 7、 3の画像 1 Palm Treo 680のスクリーンの交換, LCDスクリーンおよびタッチスクリーン: 手順 7、 3の画像 2 Palm Treo 680のスクリーンの交換, LCDスクリーンおよびタッチスクリーン: 手順 7、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      • ピンセットを使い、スクリーンから銀色のテープを慎重に剥がします。
      • フロントパネルの背面からスクリーンを押し出し、取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Palm Treo 680のスクリーンの交換: 手順 8、 2の画像 1 Palm Treo 680のスクリーンの交換: 手順 8、 2の画像 2
      • 小型のスパッジャーを使用して、オレンジのリボンケーブルを固定している両方のロックフラップを跳ね上げます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Palm Treo 680のスクリーンの交換: 手順 9、 3の画像 1 Palm Treo 680のスクリーンの交換: 手順 9、 3の画像 2 Palm Treo 680のスクリーンの交換: 手順 9、 3の画像 3
      • スクリーンを180度裏返し、スクリーンを保護している金属パーツを取り外す。
      • スクリーンをもう一度裏返す。
      • 次の手順では、スクリーン同士を少し引き離すだけにする。まだ完全に分離しないこと。
      • 慎重にタッチスクリーンと液晶画面を引き離し始める。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Palm Treo 680のスクリーンの交換: 手順 10、 3の画像 1 Palm Treo 680のスクリーンの交換: 手順 10、 3の画像 2 Palm Treo 680のスクリーンの交換: 手順 10、 3の画像 3
      • 親指をタッチスクリーンの対角線上の角に移動させ、タッチスクリーンをLCDスクリーンからわずかに引き離します。
      • タッチスクリーンをLCDスクリーンから慎重に剥がします。
      • これでタッチスクリーンとLCDスクリーンが完全に分離した状態になります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。その際、交換用スクリーンを使用するようにしてください。e-wasteを処分する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
10人の作成者と共同で作成されました。
Maiya123
メンバー登録日: 10/22/09
99 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 6-4, Maness Fall 2009 Cal Poly, Team 6-4, Maness Fall 2009人のメンバー
CPSU-MANESS-F09S6G4
4 メンバー
72のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
where can i get the new touch scree, actually my mobile has fallen down and broken the touch scree. i am a resident in India, Andhra Pradesh, Hyderabad........at Ramkote.... please give me message at chinthala.prasad@yahoo.com please
chinthalaprasad - 返信 共有
These are very nice instructions. They are clear and detailed for anyone to follow. Thanks for putting together the steps and sharing it.
I have not tried all steps completely yet. But will do so. I will left with probably a question what to do with touch screen. My phone has
never fallen down nor damaged. It worked perfectly well and one fine day, touch screen stopped working. In any case, I will try.
RJ
Ravi Joshi - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 15
過去 30 日: 97
今までの合計 7,171
