メインコンテンツにスキップ
Palm Treo 650 Battery and Stylus Replacement
  1. Palm Treo 650 Battery and Stylus Replacement, Battery and Stylus: 手順 1、 1の画像 1
    • Position the phone so the screen faces down.
    • Remove the stylus found on the back of the phone.
  2. Palm Treo 650 Battery and Stylus Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Hold the button in the middle of the phone's back to remove the battery cover.
    • Slide the cover down to remove it, and set the cover aside.
  3. Palm Treo 650 Battery and Stylus Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Palm Treo 650 Battery and Stylus Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Lift the edge of the battery, separating contact points, and pull out as pictured.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
11人の作成者と共同で作成されました。
cgood
メンバー登録日: 10/28/09
122 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 19-3, Maness Fall 2009 Cal Poly, Team 19-3, Maness Fall 2009人のメンバー
CPSU-MANESS-F09S19G3
4 メンバー
18のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 12
今までの合計 3,755
