メインコンテンツにスキップ
はじめに
This guide will show how to separate the battery from the phone.
パーツ
パーツは指定されていません。
  1. Position the phone so the screen faces down.
    • Position the phone so the screen faces down.
    • Remove the stylus found on the back of the phone.
  2. iPhoneのバッテリーキット
    Only $29.99
    Buy Now
    iPhoneのバッテリーキット
    Only $29.99
    Buy Now
  3. To remove the battery cover, hold down the button in the middle of the phone's back.
    • To remove the battery cover, hold down the button in the middle of the phone's back.
    • Slide the cover down to remove. Set the cover aside.
  4. Lift the edge of the battery, separating contact points, and pull out as pictured. Lift the edge of the battery, separating contact points, and pull out as pictured.
    • Lift the edge of the battery, separating contact points, and pull out as pictured.
まとめ
4 の人々がこのガイドを完成させました。
cgood
メンバー登録日: 2009年10月28日
119 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 19-3, Maness Fall 2009 Cal Poly, Team 19-3, Maness Fall 2009人のメンバー
CPSU-MANESS-F09S19G3
4 メンバー
18のガイドは作成済み
コメントを追加する
統計データを表示:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 4
今までの合計 3,406
