メインコンテンツにスキップ
Palm Treo 650 Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Palm Treo 650 Speaker Replacement, Battery and Stylus: 手順 1、 1の画像 1
    • Position the phone so the screen faces down.
    • Remove the stylus found on the back of the phone.
  2. Palm Treo 650 Speaker Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Hold the button in the middle of the phone's back to remove the battery cover.
    • Slide the cover down to remove it, and set the cover aside.
  3. Palm Treo 650 Speaker Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Palm Treo 650 Speaker Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Lift the edge of the battery, separating contact points, and pull out as pictured.
  4. Palm Treo 650 Speaker Replacement, Case: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the round, rubber cover to expose a screw that will be removed in the next step.
  5. Palm Treo 650 Speaker Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Palm Treo 650 Speaker Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the six 6.9 mm screws as pictured with a T5 Torx screwdriver.
    • Remove the single 9.8 mm screw next to the antenna on the back plate, using a Phillips #00 screwdriver.
  6. Palm Treo 650 Speaker Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Pull the antenna outward to remove the antenna from the body of the phone.
  7. Palm Treo 650 Speaker Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Palm Treo 650 Speaker Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Pry the back cover off using an iFixit opening tool.
    • Several small clips on the inside attach to the back cover.
  8. Palm Treo 650 Speaker Replacement, Speaker: 手順 8、 2の画像 1 Palm Treo 650 Speaker Replacement, Speaker: 手順 8、 2の画像 2
    • Using an ipod case opener or similar tool, simply pry off the speaker.
    • This may be glued in, so remove carefully.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
cgood
メンバー登録日: 10/28/09
122 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 19-3, Maness Fall 2009 Cal Poly, Team 19-3, Maness Fall 2009人のメンバー
CPSU-MANESS-F09S19G3
4 メンバー
18のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 3
今までの合計 2,424
