メインコンテンツにスキップ
Palm Treo 600 Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Palm Treo 600 Speaker Replacement, Back Case: 手順 1、 1の画像 1
    • On the back of the device, locate the 3 rubber plugs, and use a plastic spudger to remove them.
  2. Palm Treo 600 Speaker Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Palm Treo 600 Speaker Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use the T6 Torx Screwdriver to remove all 4 screws.
    • You have to first remove the Stylus to access the 4th screw.
  3. Palm Treo 600 Speaker Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Palm Treo 600 Speaker Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Using a plastic opening tool, carefully separate the front and back cases.
    • Note: The antenna will detach from the phone.
  4. Palm Treo 600 Speaker Replacement, Speaker: 手順 4、 1の画像 1
    • Using the spudger, pull the speaker straight up.
  5. Palm Treo 600 Speaker Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Gently pull the rubber coating off of the speaker.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Clement Poisson
メンバー登録日: 01/26/10
24 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 13-23, Maness Winter 2010 Cal Poly, Team 13-23, Maness Winter 2010人のメンバー
CPSU-MANESS-W10S13G23
4 メンバー
16のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 5
今までの合計 1,518
