メインコンテンツにスキップ
Palm Treo 600 Camera Replacement
必要な工具と部品
  1. Palm Treo 600 Camera Replacement, Back Case: 手順 1、 1の画像 1
    • On the back of the device, locate the 3 rubber plugs, and use a plastic spudger to remove them.
  2. Palm Treo 600 Camera Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Palm Treo 600 Camera Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use the T6 Torx Screwdriver to remove all 4 screws.
    • You have to first remove the Stylus to access the 4th screw.
  3. Palm Treo 600 Camera Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Palm Treo 600 Camera Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Using a plastic opening tool, carefully separate the front and back cases.
    • Note: The antenna will detach from the phone.
  4. Palm Treo 600 Camera Replacement, Motherboard: 手順 4、 1の画像 1
    • Using the Phillips #00 screwdriver, unscrew the 4 screws holding the silver casing down.
  5. Palm Treo 600 Camera Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Lift up the silver casing.
    • Careful! The casing is connected to the body. Pull the casing up.
  6. Palm Treo 600 Camera Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • With the silver casing removed, unscrew two black screws with a #00 Phillips Screwdriver.
  7. Palm Treo 600 Camera Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Palm Treo 600 Camera Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Use the spudger to lift the logic board from its socket. Remove it from the rest of the phone.
  8. Palm Treo 600 Camera Replacement, Camera: 手順 8、 2の画像 1 Palm Treo 600 Camera Replacement, Camera: 手順 8、 2の画像 2
    • Using the flat end of the spudger, lift the metal case off of the camera.
  9. Palm Treo 600 Camera Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Palm Treo 600 Camera Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Palm Treo 600 Camera Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Slide the flat end of the spudger between the printed circuit board and metal holder.
    • Pop the camera up
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Clement Poisson
メンバー登録日: 01/26/10
24 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 13-23, Maness Winter 2010 Cal Poly, Team 13-23, Maness Winter 2010人のメンバー
CPSU-MANESS-W10S13G23
4 メンバー
16のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 1,552
